Проблем със 1.8 Is
1 мнение
- ivailo1234
- Регистриран на: 19.12.2019
Проблем със 1.8 Is
Здравеите колеги нов съм. Имам сериозен проблем със БМВ 1.8 ИС След дълго ровене по бобини кабели свещи дебитомери и др. стигнах до следния проблем именно Датчик разпределитен вал когато е закачен към буксата работи на 2 цилиндъра 1и4 работят а 2и3 ги изключва но немога да определя кое именно изключва дали не дава ток или спират инжекторите но видимо е че свещите на 2и3 цилиндър излизат черни .Когато откача буксата работи идеално но е мудна и тромава реших че е проблема в датчика и го замених със нов от магазина но проблема си остана същия. Помагаите 4 дена се ровим и нищо ....... сменени са кабели,свещи,датчик колянов вал(датчик разпределитен вал но проблема е същия) бубините са проверени от работещ двигател ...... при диагностика няма никаква грешка
1 мнение
